Какие действия необходимо предпринять для проверки настройки газового тракта изм... Protherm Медведь 20 KLZ17 [Ответы 1]
Вопрос 776810
User_q776810, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки настройки газового тракта измерением давления?
Для проверки настройки газового тракта измерением давления необходимо выполнить следующие действия: 1. Вывести изделие из эксплуатации. 2. Перекрыть газовый запорный кран. 3. С помощью отвёртки вывернуть уплотнительный винт на измерительном штуцере для контроля давления на горелке. 4. Подключить манометр к ниппелю для проведения измерений с разрешением не ниже 0,1 мбар. 5. Открыть газовый запорный кран. 6. Ввести изделие в эксплуатацию. 7. Измерить давление на горелке и сравнить его с номинальным значением. В случае отклонения, следует повернуть регулировочный винт вправо для увеличения давления на горелке или влево для его уменьшения. После завершения проверки, вывести изделие из эксплуатации, перекрыть газовый запорный кран, снять манометр, затянуть уплотнительный винт измерительного ниппеля, открыть газовый запорный кран и проверить штуцер для измерения давления на горелке на газовую герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167283/17
