Какие шаги необходимо выполнить для регулировки давления насоса согласно инструк... Elitech тп 22дп [Ответы 1]
Elitech тп 22дп
Вопрос 776814
User_q776814, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для регулировки давления насоса согласно инструкции?
1. Вынуть заглушку из отверстия для манометра из торцевой крышки фильтров; 2. Вставить в отверстие вспомогательный манометр (не входит в комплект); 3. Включить пушку и дождаться, когда она наберет максимальные обороты; 4. Отрегулировать давление насоса поворотом с помощью отвертки регулировочного клапана. Поворот клапана по часовой стрелке увеличивает давление, против - уменьшает; 5. Выключить пушку, отсоединить манометр и поставить заглушку на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167326/16
