Какие функциональные кнопки присутствуют на приборе? Etari et-111 [Ответы 1]
Etari et-111
Вопрос 776827
User_q776827, Редмонд
На приборе присутствуют следующие функциональные кнопки:
- Кнопка для включения подсветки, переключения между фонариком и УФ подсветкой, а также выключения. Работает как при включенном, так и при выключенном приборе.
- Кнопка для включения и выключения подсветки дисплея.
- Кнопка 'F/N' для смены режима измерения: автоматический режим, принудительные режимы на черном металле или на цветном металле.
- Кнопка '0' для калибровки на приборе на 0 и для возвращения в заводские настройки (reset).
- Кнопка 'CAL' для начала и завершения процедуры калибровки.
- Кнопки '▲' и '▼' для увеличения и уменьшения значений в режиме калибровки.
Дополнительно, есть инструкция по включению и выключению питания, измерению толщины покрытия и типа металла, а также о калибровке и сбросе настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167355/2
