![Какие действия следует предпринять если не происходит соединение с абонентом? Explay bm90 черный [Ответы 1]](/images/1152946/pimg_1371409.jpg)
Explay bm90 черный
Вопрос 776829
Какие действия следует предпринять, если не происходит соединение с абонентом? |
Для устранения проблемы соединения с абонентом, необходимо убедиться в правильности набора номера абонента и кода города. Также стоит проверить, что код города введен даже при звонке на местный номер. Если SIM-карта вставлена, но возможен только вызов на номер службы спасения, рекомендуется надавить на держатель SIM-карты после появления ошибки и убедиться в нормальном подключении SIM-карты. Если дисплей мобильного телефона выключен и на нем нет изображения, возможно он находится в режиме энергосбережения. Для выхода из этого режима, достаточно нажать любую клавишу. Если отсутствует изображение на дисплее, это также может указывать на выключенный телефон. Для включения телефона, нужно нажать и удерживать клавишу Вкл./Выкл. в течение 3 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167366/30 |
