![Какие действия необходимо выполнить для блокировки настроек на программы? Mystery MTV-3229LTA2 [Ответы 1]](/images/1022693/pimg_1253032.jpg)
Вопрос 776834
Какие действия необходимо выполнить для блокировки настроек на программы? |
Для блокировки настроек на программы необходимо переключить функцию блокировки в строке БЛОКИРОВКА в положение ВКЛ, затем при попытке включить определенные меню появится запрос на ввод пароля. Для выбора блокируемых программ установите курсор на строку БЛОКИРОВКА ПРОГРАММ и нажмите кнопку . Затем выберите программы для блокировки, отображая символы и удаляя их при необходимости. Для выхода из меню блокировки нажмите кнопку EXIT. При желании изменить пароль, установите курсор на строку УСТАНОВКА ПАРОЛЯ и следуйте инструкциям по вводу старого и нового пароля. Для снятия блокировки с программы установите курсор на строку БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ, введите пароль и переключите функцию в положение Выкл. В разделе Блокировка программ можно снимать блокировку с выбранных программ. Для активации режима РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ установите курсор на соответствующую строку и выберите возрастную категорию. Нажмите кнопку OK для подтверждения. Для вывода системного меню нажмите кнопку ПДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167379/28 |
