![Какие действия необходимо выполнить для активации системы при движении задним хо... Flashpoint fp-800z [Ответы 1]](/images/1152970/pimg_1371654.jpg)
Flashpoint fp-800z
Вопрос 776852
Какие действия необходимо выполнить для активации системы при движении задним ходом? |
Для активации системы при движении задним ходом необходимо включить зажигание и передачу заднего хода. После этого запускается процедура диагностики, и начинают работать 2 датчика на переднем бампере (датчики Е и Н) и 4 датчика на заднем бампере (датчики А, В, С и О). При обнаружении объекта в зоне действия системы информация о нем отображается на дисплее и матричном индикаторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167395/12 |
Ответы 0
Можно ли у вас преобрести центральный блок flashpoint fp800z, если то какие у вас контакты
9 месяцев назад
