![Как выбрать режим отопления эко? Protherm Thermolink S [Ответы 1]](/images/1153064/pimg_1371958.png)
Вопрос 776864
Как выбрать режим отопления "Эко"? |
Для выбора режима отопления "Эко" при исходном изображении дисплея необходимо нажать на кнопку три раза. Затем используйте кнопки установки для выбора режима "Эко". После установки режима, показатель установленной температуры начнет мигать. Настройка сохранится автоматически через 10 секунд, после чего появится исходное изображение дисплея. Также можно сохранить настройку, нажав кнопку, после чего появится требуемое изображение дисплея. Рекомендуемые температурные значения для режима "Эко": Минимальный - 5°C, Рекомендуемый - 15°C, Максимальный - 30°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167555/14 |
Ответы 0
Что делать если регулятор включает и выключает котел по времени не проходит и 5 минут
