Какие иконки и информация отображаются на экране тестера кабелей? Fluke microscanner2 cable verifier [Ответы 1]
Вопрос 776867
User_q776867, Редмонд
На экране тестера кабелей отображается следующая информация и иконки: изображение тестера, индикатор доступности подробной информации, активный порт RJ-45 или Coaxial, режим генерации тонального сигнала, обнаружение передачи питания по Ethernet – PoE, цифровое поле для отображения длины кабеля в метрах или футах, индикатор активности тестирования, надпись IntelliTone при генерации тона в цифровом режиме, иконка «Замыкание проводников в кабеле», обнаружение телефонного напряжения, адаптер для проверки схем разводки на дальнем конце кабеля, индикатор низкого уровня заряда батареи, обнаружение удаленного номерного идентификатора на дальнем конце кабеля, подключение кабеля в порт Ethernet, диаграмма «Схема разводки» с отображением наличия или отсутствия экрана, индикатор обнаружения напряжения в тестируемом кабеле или порту, а также надпись SPLIT в случае расщепленных пар в кабеле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167598/6
