Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании компрессора fubag... Fubag paint master kit [Ответы 1]
Вопрос 776895
User_q776895, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании компрессора FUBAG?
При использовании компрессора FUBAG необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Компрессор должен использоваться в хорошо проветриваемой среде с температурой окружающей среды от +5°C до +40°C и никогда не в местах, подверженных пыли, кислотам, паровым, взрывоопасным или легковоспламеняющимся газам. 2. Всегда поддерживайте безопасное расстояние не менее 3 метров между компрессором и рабочей зоной. 3. Любое окрашивание ограждений компрессора во время покрасочных работ указывает на то, что расстояние слишком короткое. 4. Вставляйте штекер электрического кабеля в розетку подходящей формы, напряжения и частоты, соответствующей действующим нормам. 5. Используйте удлинительные кабели максимальной длиной 5 метров и подходящего сечения. 6. Избегайте использования удлинительных кабелей разной длины, а также адаптеров и многоконечников. 7. Всегда используйте выключатель давления для отключения компрессора или используйте выключатель электрической панели для моделей, оснащенных им. Никогда не отключайте компрессор, выдергивая штекер, чтобы избежать повторного запуска с давлением в головке. 8. Всегда используйте ручку для перемещения компрессора. 9. При работе компрессор должен быть размещен на стабильной, горизонтальной поверхности для обеспечения правильной смазки. 10. Разместите компрессор как минимум на 50 см от стены, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию свежего воздуха и гарантировать правильное охлаждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167653/7
