Какие действия следует предпринять при неисправности воздушного клапана реле дав... Fubag paint master kit [Ответы 1]
Вопрос 776897
User_q776897, Редмонд
Какие действия следует предпринять при неисправности воздушного клапана реле давления?
11 месяцев назад
Для устранения неисправности воздушного клапана реле давления, если пропускается воздух, следует проверить стопорный клапан на износ или загрязнение. Для этого отвинтите шестигранную головку стопорного клапана, очистите седловину и резиновую прокладку (замените, если изношена), затем привинтите головку и аккуратно затяните (см. рис. 14а-14Ь). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167653/20
