![Какая функция выполняется системой управления оборотами двигателя smart throttle... Fubag ti 2000 [Ответы 1]](/images/1153154/pimg_1372276.jpg)
Fubag ti 2000
Вопрос 776899
Какая функция выполняется системой управления оборотами двигателя Smart Throttle? |
Система управления оборотами двигателя Smart Throttle автоматически поддерживает скорость двигателя на холостом ходу при отключении электрического прибора и возвращает его к правильной скорости для питания электрической нагрузки при подключении электрического прибора. Эта позиция рекомендуется для минимизации расхода топлива во время работы. Однако система Smart Throttle не работает эффективно, если электрический прибор требует мгновенной электрической мощности. При одновременном подключении высоких электрических нагрузок рекомендуется перевести переключатель Smart Throttle в положение OFF для снижения изменений напряжения. В режиме постоянного тока также следует перевести переключатель Smart Throttle в положение OFF, так как система Smart Throttle не будет работать, и обороты двигателя будут выше номинальной скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167655/7 |
