Какие действия необходимо выполнить согласно инструкции по эксплуатации на сайте... Fubag ti 700 [Ответы 1]
Fubag ti 700
Вопрос 776904
User_q776904, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить согласно инструкции по эксплуатации на сайте www.fubag.ru?
Для начала необходимо подсоединить заземление. Затем запустить двигатель в соответствии с разделом 'ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ'. Если зеленый световой индикатор напряжения не горит, а горит красный световой индикатор перегрузки, следует установить переключатель двигателя в положение СТОП, остановить двигатель и затем запустить его снова. После этого убедиться, что используемое оборудование отключено, и вставить вилку используемого оборудования в розетку переменного тока. Важно помнить, что перед включением используемого оборудования необходимо убедиться, что оно отключено, так как его внезапное включение может привести к травмам или авариям. Также обращается внимание на необходимость заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167657/16
