Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации компрессора? Fubag fc 2/24 cm2 [Ответы 1]
Fubag fc 2/24 cm2
Вопрос 776912
User_q776912, Редмонд
При эксплуатации компрессора необходимо соблюдать следующие правила безопасности: компрессор должен работать в хорошо вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +40°С; не допускать наличие пыли, паров кислот, взрывоопасных или легко воспламеняющихся газов в воздухе; поддерживать безопасное расстояние до работающего компрессора не менее 3 м; использовать сетевой разъем для вилки электропровода, соответствующий по форме, напряжению, частоте и нормам техники безопасности; при использовании удлинителя, не превышать длину его кабеля 5 м и соответствие сечения кабеля компрессора; всегда выключать компрессор только при помощи выключателя на реле давления; перемещать компрессор, тянув за предназначенную скобу; устанавливать компрессор на устойчивой горизонтальной поверхности для правильной смазки узлов; не устанавливать компрессор ближе 50 см к стене для нормального притока охлаждающего воздуха. Также важно помнить, что значение звукового давления измеренного на расстоянии 4 м эквивалентно значению звуковой мощности, указанной на жёлтой этикетке на компрессоре, минус 20 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167662/11
