Какие технические характеристики у сварочной маски с автоматическим светофильтро... Fubag optima 9.13 "хамелеон" [Ответы 1]
Вопрос 776914
User_q776914, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочной маски с автоматическим светофильтром?
Сварочная маска с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Она оснащена специальной поворотной системой крепления, имеет регулируемое затемнение в диапазоне 9-13 единиц DIN, зона обзора 95 х 36 мм, размер фильтрующего элемента 110 х 90 х 9 мм. Маска работает на фотоэлементах, не требует замены аккумулятора, имеет полностью автоматическое включение/выключение, регулируемую чувствительность, время переключения в темное состояние 0,000033 сек., в светлое состояние 0,25 - 0,8 сек., два сенсора, рабочую температуру от -5 до +55 градусов Цельсия, температуру хранения от -20 до +70 градусов Цельсия. Материал маски - ударопрочный пластик / полиамид (нейлон), весит 0,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167670/10
