Какие шаги необходимо выполнить для настройки удобства работы с сварочной маской... Fubag ultima 11 "хамелеон" [Ответы 1]
Вопрос 776919
User_q776919, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки удобства работы с сварочной маской?
Для настройки удобства работы с сварочной маской необходимо выполнить следующие шаги: a. Надеть маску на голову. Нажать регулируемую ручку вниз (в заднем положении головы), одновременно вращая ее против часовой стрелки, чтобы увеличить длину окружности обруча, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить длину окружности головного обруча. b. Настроить оптимальную глубину маски. c. Настроить расстояние между маской и лицом. d. Настроить положение ограничения угла на маске. e. Настроить угол обзора. После этого следует отрегулировать время реакции, чувствительность и уровень затемнения маски, чтобы она идеально подходила под конкретного сварщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167672/4
