Какие шаги необходимо выполнить для настройки удобства работы с маской? Fubag ultima 9-13  "хамелеон" [Ответы 1]
Вопрос 776921
User_q776921, Редмонд
Для настройки удобства работы с маской необходимо: a. Надеть маску на голову и нажать регулируемую ручку вниз, вращая ее против часовой стрелки для увеличения или по часовой стрелке для уменьшения длины окружности обруча. b. Настроить оптимальную глубину маски. c. Установить расстояние между маской и лицом. d. Настроить положение ограничения угла на маске. e. Настроить угол обзора. После этого следует выбрать степень затемнения согласно таблице, повернуть регулировочную ручку на требуемое значение и отрегулировать время реакции, чувствительность и уровень затемнения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167673/5
