Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с генератором? Fubag BS 2200 [Ответы 1]
Fubag BS 2200
Вопрос 776929
User_q776929, Редмонд
1. Генератор не должен работать без звукопоглотителя. 2. Генератор не должен работать без воздушного фильтра или при открытой крышке воздушного фильтра. 3. Бак генератора не должен заполняться топливом во время работы. 4. Бак не должен заполняться топливом, когда генератор нагрет. 5. Генератор не должен чиститься и обслуживаться во время работы или когда он горячий. 6. Всегда отключайте разъем свечи зажигания перед началом обслуживания и ремонтных работ. 7. Генератор должен быть выключен, если его не планируется использовать более 30 дней. 8. Генератор должен храниться в сухом закрытом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167677/4
