7  руководство по эксплуатации подсоединения Fusion fus-1050u [Ответы 1]
Fusion fus-1050u
Вопрос 776939
User_q776939, Редмонд
7 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
При выполнении подсоединений к громкоговорителям в автомобиле необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций. Важно изолировать все неиспользуемые провода, подключать провода к громкоговорителям в точном соответствии со схемой присоединений, соблюдать полярность подключения, не соединять между собой провода разных каналов и не присоединять несколько громкоговорителей к одному каналу. Также следует убедиться, что суммарное сопротивление громкоговорителей не менее 4 Ом, а провод питания радиоантенны не подключается к цепям с суммарным током потребления более 100мА. Перед выполнением подсоединений необходимо отключить питание цепи аудиосистемы и убедиться, что автомобиль использует электрическую систему с номинальным напряжением +12 В с «минусом» на корпусе. В противном случае потребуется использование конвертера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167698/7
