![Как включить и выключить телевизор? Fusion fltv-24t25 [Ответы 1]](/images/1153202/pimg_1372343.jpg)
Fusion fltv-24t25
Вопрос 776946
Как включить и выключить телевизор? |
Для включения телевизора необходимо подсоединить кабель питания к розетке и переключить телевизор на корпусе. Затем нажмите кнопку на телевизоре или на пульте ДУ. Для выключения телевизора также используйте кнопку на телевизоре или на пульте ДУ. Если нужно полностью отключить телевизор, сначала выключите его переключателем питания на корпусе, а затем отсоедините кабель питания от электросети. Не рекомендуется долго оставлять телевизор в режиме ожидания, лучше отключить его от электросети. При аварийном отключении электропитания телевизор автоматически перейдет в режим ожидания. Чтобы обеспечить нормальную работу телевизора, избегайте частого включения и выключения. При нестабильной работе электросети рекомендуется отсоединить кабель питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167703/15 |
