Какие функции выполняет разъем f_panel передняя панель? Gigabyte ga-970a-ds3p [Ответы 1]
Вопрос 776963
User_q776963, Редмонд
Какие функции выполняет разъем F_PANEL (передняя панель)?
Разъем F_PANEL предназначен для подключения выключателя питания, кнопки сброса, динамика, датчика вторжения в корпус и индикатора состояния системы к передней панели корпуса. Важно учитывать положительные и отрицательные контакты перед подключением кабелей. Разъем F_PANEL может иметь различный дизайн в зависимости от корпуса. Передняя панель обычно включает в себя выключатель питания, кнопку сброса, светодиод питания, светодиод активности жесткого диска, динамик и другие элементы. При подключении передней панели корпуса к этому разъему необходимо убедиться, что провода и контакты соответствуют правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167734/14
