Какие устройства необходимо подключить к разъему f_panel front panel header на п... Gigabyte ga-h81m-d2v [Ответы 1]
Вопрос 776967
User_q776967, Редмонд
Какие устройства необходимо подключить к разъему F_PANEL (Front Panel Header) на передней панели корпуса, и какие функции они выполняют?
Необходимо подключить выключатель питания (Power Switch), кнопку сброса (Reset Switch), динамик (Speaker) и индикатор статуса системы (System Status Indicator). Выключатель питания используется для выключения системы, кнопка сброса - для перезагрузки компьютера в случае зависания, динамик издает звуковой сигнал при запуске системы, а индикатор статуса системы показывает работу системы (включена/выключена). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167742/15
