Какие основные компоненты входят в состав модуля передней панели корпуса? Gigabyte ga-b85m-d3h [Ответы 1]
Вопрос 776969
User_q776969, Редмонд
Модуль передней панели корпуса включает в себя выключатель питания, кнопку сброса, светодиод питания, светодиод активности жесткого диска, динамик и т. д. При подключении модуля передней панели корпуса к заголовку необходимо убедиться, что провода и контакты пина соответствуют правильно. Например, кнопка питания (PW) подключается к выключателю питания на передней панели корпуса. Динамик (Speaker) подключается к динамику на передней панели корпуса. Светодиод питания (PLED/PWR_LED) подключается к индикатору статуса питания на передней панели корпуса и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167747/15
