![Какие сигналы и индикаторы указывают на работу ибп в режиме от сети и на батарее... Powerman Black Star 400 [Ответы 1]](/images/1153287/pimg_1372594.jpg)
Вопрос 776993
Какие сигналы и индикаторы указывают на работу ИБП в режиме от сети и на батарее? |
Индикатор желтый горит непрерывно при зарядке батареи, индикатор зеленый горит непрерывно при наличии входной сети, индикатор красный мигает при работе на батарее и горит непрерывно при перегрузке, перегреве, низком заряде батареи и коротком замыкании. Звуковые сигналы включения - два коротких сигнала, при работе на батарее - один раз в четыре секунды при нормальном состоянии батареи и двойной сигнал перед выключением из-за предельного разряда, при перегрузке - четыре сигнала, пауза, четыре сигнала и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167788/8 |
