Какие меры следует принять для избежания интерференции при использовании bluetoo... Proton PMC-2160 [Ответы 1]
Proton PMC-2160
Вопрос 776997
User_q776997, Редмонд
Какие меры следует принять для избежания интерференции при использовании Bluetooth в устройствах Proton PMC-2100?
Для избежания интерференции при использовании Bluetooth в устройствах Proton PMC-2100 следует принять следующие меры: 1. Убедитесь, что терминал и Bluetooth-устройство находятся в прямой видимости на расстоянии не более 3 м друг от друга без препятствий. 2. Обеспечьте расстояние не менее двух метров между терминалом и любым электрооборудованием, чтобы избежать помех на сигнал соединения. 3. При использовании беспроводного соединения с Bluetooth-устройствами, расстояние между терминалом и микроволновой печью должно быть не менее 3 м. 4. Избегайте областей сильных радиоволн и близости к источникам широковещательного сигнала или трансмиттерам беспроводной связи. 5. В случае возникновения интерференции с беспроводными сетями, удалитесь от WLAN-устройства как минимум на 10 метров или выключите либо терминал, либо WLAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167830/24
