![Какие настройки памяти предоставляет подменю channel a/b memory sub timings? Gigabyte ga-z97p-d3 [Ответы 1]](/images/1153321/pimg_1372716.jpg)
Gigabyte ga-z97p-d3
Вопрос 777009
Какие настройки памяти предоставляет подменю Channel A/B Memory Sub Timings? |
Подменю Channel A/B Memory Sub Timings предоставляет настройки времени памяти для каждого канала памяти. Соответствующие экраны настроек времени настраиваются только при установке режима Memory Timing Mode на Manual или Advanced Manual. Обратите внимание: ваша система может стать нестабильной или не загрузиться после внесения изменений в настройки памяти. Если это произойдет, сбросьте плату на значения по умолчанию, загрузив оптимизированные настройки или очистив значения CMOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167839/22 |
