![Какие функции выполняют различные элементы передней панели корпуса подключаемые... Gigabyte ga-h110m-s2 ddr3 [Ответы 1]](/images/1153389/pimg_1372848.jpg)
Вопрос 777029
Какие функции выполняют различные элементы передней панели корпуса, подключаемые к разъему F_PANEL? |
Разъем F_PANEL предназначен для подключения к нему выключателя питания, кнопки сброса, динамика, датчика вторжения в корпус и индикатора состояния системы. Выключатель питания (PW) соединяется с выключателем на передней панели корпуса. Динамик (SPEAK) подключается к динамику на передней панели корпуса и издает звуковой сигнал при запуске системы. Индикатор питания (PLED/PWR_LED) соединяется с индикатором состояния питания на передней панели корпуса. Светодиод горит при работе системы и погашается в режиме сна S3/S4 или при выключении (S5). Индикатор активности жесткого диска (HD) подключается к светодиоду активности жесткого диска на передней панели корпуса. Светодиод загорается при чтении или записи данных на жесткий диск. Кнопка сброса (RES) соединяется с кнопкой сброса на передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и не может выполнить обычную перезагрузку. Разъем вторжения в корпус (CI) соединяется с датчиком вторжения в корпус на корпусе, который может обнаружить, была ли снята крышка корпуса. Для работы этой функции требуется корпус с датчиком вторжения в корпус. NC означает отсутствие подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167909/15 |
