![Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной маш... Indesit WN 461 WO [Ответы 1]](/images/1036839/pimg_1241433.jpg)
Indesit WN 461 WO
Вопрос 777046
Какие предварительные операции необходимо выполнить при установке стиральной машины? |
1. Снимите упаковку и убедитесь, что машина не повреждена и полностью укомплектована. Если есть сомнения, свяжитесь с Поставщиком. 2. Избавьтесь от элементов упаковки, которые могут быть опасны для детей. 3. Отвинтите и снимите болты 'A' с задней части машины, снимите пенопластовый блок 'B' и соберите прокладки 'C'. Установите пластинки 'D' с винтами 'F' для закрытия отверстий после снятия болтов. Установите машину на ровной поверхности, проверьте, чтобы все четыре ножки твердо стояли на полу. 4. Перед подключением проверьте соответствие электрических и напорных данных машины параметрам вашей домашней сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167996/3 |
Инструкция по эксплуатации
