Как подключить сливной шланг и водопровод к стиральной машине? Как обеспечить бе... Indesit WN 461 WO [Ответы 1]
Indesit WN 461 WO
Вопрос 777047
User_q777047, Редмонд
Как подключить сливной шланг и водопровод к стиральной машине? Как обеспечить безопасность при подключении к электросети?
Для подключения сливного шланга стиральной машины, повесьте его на край раковины или ванной на высоте 50-100 см от пола. Если конец шланга ниже 80 см, закрепите его в специальном зажиме сзади машины. При подключении к водопроводу используйте шланг с двумя соединениями резьбой 3/4 дюйма, уплотняя соединение прокладкой. Убедитесь, что давление в водопроводе составляет 0.5-9.0 Атм. Перед первым использованием или при подключении к новому водопроводу, слейте грязную воду. Для безопасного подключения к электросети, убедитесь, что розетка имеет заземление и соответствует типу вилки. Не используйте переходники, двойные розетки или удлинители. При необходимости использования удлинителя, выбирайте один, удовлетворяющий требованиям безопасности. Проверьте мощность машины и соответствие проводов току. Электрическая безопасность обеспечивается эффективным заземлением. При сомнениях, обратитесь к специалисту для проверки системы заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167996/4
Инструкция по эксплуатации
