Какие функции поддерживает разъем передней панели аудио f_audio? Gigabyte GA-H61M-S1 [Ответы 1]
Gigabyte GA-H61M-S1
Вопрос 777058
User_q777058, Редмонд
Какие функции поддерживает разъем передней панели аудио (F_AUDIO)?
Разъем передней панели аудио поддерживает Intel High Definition audio (HD) и AC'97 audio. Вы можете подключить модуль аудио передней панели корпуса к этому разъему. Убедитесь, что назначения проводов разъема модуля соответствуют назначениям контактов разъема материнской платы. Неправильное подключение между разъемом модуля и разъемом материнской платы может привести к неработоспособности устройства или даже повредить его. Разъем передней панели аудио по умолчанию поддерживает HD аудио. Аудиосигналы будут присутствовать одновременно на передней и задней панелях аудио соединений. Некоторые корпуса предоставляют модуль аудио передней панели, который имеет отдельные разъемы на каждый провод вместо одного разъема. Для получения информации о подключении модуля аудио передней панели с различными назначениями проводов, обратитесь к производителю корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168041/17
