![Что такое clr_cmos и как его использовать? Gigabyte GA-B75-D3V [Ответы 1]](/images/1153486/pimg_1373441.jpg)
Gigabyte GA-B75-D3V
Вопрос 777066
Что такое CLR_CMOS и как его использовать? |
CLR_CMOS (Clear CMOS Jumper) - используйте этот перемычка для сброса значений CMOS (например, информации о дате и настроек BIOS) и сброса значений CMOS на заводские установки. Для сброса значений CMOS используйте металлический предмет, например отвертку, чтобы кратковременно соединить два контакта. Всегда выключайте компьютер и отсоединяйте шнур питания от розетки перед сбросом значений CMOS. После перезагрузки системы зайдите в BIOS Setup для загрузки заводских установок (выберите Load Optimized Defaults) или вручную настройте настройки BIOS (см. главу 2, 'Настройка BIOS,' для настроек BIOS). Открыто: Нормальное положение Замкнуто: Сброс значений CMOS Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168043/24 |
Ответы 0
В Биосе приоритетное устройство загрузки в состоянии выключено , каким образом включить его
9 месяцев назад
