Какие настройки доступны в подменю channel a/b timing settings? Gigabyte GA-H61M-S2PV [Ответы 1]
Вопрос 777076
User_q777076, Редмонд
Какие настройки доступны в подменю Channel A/B Timing Settings?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Подменю Channel A/B Timing Settings предоставляет настройки времени памяти для каждого канала памяти. Соответствующие экранные настройки времени можно настроить только при установке DRAM Timing Selectable на Quick или Expert. Обратите внимание: ваша система может стать нестабильной или не загрузиться после внесения изменений в настройки памяти. Если это произойдет, сбросьте плату на значения по умолчанию, загрузив оптимизированные настройки или очистив значения CMOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168046/19
