![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Powerman AVS 500P [Ответы 1]](/images/1153526/pimg_1373565.jpg)
Powerman AVS 500P
Вопрос 777091
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? |
При эксплуатации стабилизатора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Стабилизатор должен быть заземлен. 2. Используйте надежные соединения при подключении к сети и к нагрузке. 3. Не превышайте допустимую мощность нагрузки. 4. Избегайте перегрева, не размещая стабилизатор у источников тепла или под солнечными лучами. 5. Не покрывайте корпус стабилизатора тканью или полиэтиленом. 6. Используйте стабилизатор только в соответствующей среде. 7. Избегайте попадания воды, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса. 8. При поломке не пытайтесь самостоятельно ремонтировать стабилизатор, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168097/4 |
Какие стандарты соответствуют указанным техническим характеристикам AVS устройств?
