Какой порядок подключения стабилизатора напряжения? Powerman AVS 500P [Ответы 1]
Powerman AVS 500P
Вопрос 777092
User_q777092, Редмонд
1. Убедитесь в отсутствии механических повреждений стабилизатора. 2. Если необходимо, заземлите корпус стабилизатора, подключив заземление к разъему - 6. 3. Подключите стабилизатор к сети 220В - 5. 4. Выключите увеличение задержки - 4. 5. Включите стабилизатор - 1. (Сразу после подключения сети на индикаторах уровней напряжений отображается время в секундах, оставшееся до подключения питания нагрузки. После окончания задержки индикаторы показывают уровни: напряжения сети и питания нагрузки). 6. Убедитесь в наличии входного и выходного напряжений при помощи индикаторов напряжений - 2. (Рекомендуем обратить внимание на уровень входного напряжения сети. Под­ ключение мощной нагрузки при пониженном напряжении может привести к пере­ грузке стабилизатора, см. Рис. 3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168097/8
