Какие предостережения и инструкции по установке важно учитывать при работе с вен... Greenwood sr100tr [Ответы 1]
Greenwood sr100tr
Вопрос 777098
User_q777098, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по установке важно учитывать при работе с вентилятором?
9 месяцев назад
При работе с вентилятором необходимо учитывать следующие предостережения и инструкции: 1. Не допускайте использование устройства детьми или лицами с ограниченными возможностями без надлежащего наблюдения ответственного лица. Детей следует контролировать, чтобы они не играли с устройством. 2. При установке вентилятора на стену убедитесь, что нет скрытых кабелей или труб. Рекомендуется устанавливать вентилятор на высоте более 1,8 м от уровня пола. 3. При монтаже потолочного вентилятора обеспечьте подходящий способ крепления, убедившись, что защитные заслонки удалены, но паук-заслонка остается на месте. Проведите проводку вентилятора. 4. При необходимости корректировки уровня вентилятора после установки, передняя решетка может быть повернута на 5˚ по часовой стрелке или против часовой стрелки для исправления. 5. При подключении электричества к вентилятору, обязательно изолируйте источник питания до начала работ. Вентиляторы двойной изоляции и не требуют заземления. Подключение вентиляторов должно осуществляться к двухполюсному выключателю с разделением контактов не менее 3 мм. При подключении к цепи освещения на 6 ампер не требуется местный предохранитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168115/3
