Какие основные требования и меры безопасности необходимо соблюдать при использов... Grohe eurosmart ce 36327000 [Ответы 1]
Вопрос 777114
User_q777114, Редмонд
Какие основные требования и меры безопасности необходимо соблюдать при использовании приложения 4 ГБ?
При использовании приложения 4 ГБ необходимо учитывать следующие основные требования и меры безопасности: 1. Приложение может использоваться только с нагревателями с давлением, такими как накопительные бойлеры, терморегулируемые мгновенные водонагреватели и гидравлически управляемые мгновенные водонагреватели. 2. Нельзя использовать приложение с ненапряженными накопительными бойлерами (открытыми водонагревателями). 3. Установка возможна только в помещениях, защищенных от замерзания. 4. Источник питания с переключаемым режимом подходит только для использования внутри помещений. 5. В случае повреждения внешнего кабеля подключения блока питания, его необходимо заменить производителем или службой клиентского обслуживания производителя или квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности. 6. Разъем блока питания с переключаемым режимом не должен быть напрямую или косвенно обрызган водой для целей очистки. 7. Питание напряжения должно быть отдельно выключаемым. 8. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Использование других деталей приведет к аннулированию гарантии и сертификации CE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168387/7
