Как расширить домашнюю сеть в режиме 'точка доступа'? Zyxel Keenetic Start II [Ответы 1]
Вопрос 777135
User_q777135, Редмонд
Как расширить домашнюю сеть в режиме 'Точка доступа'?
Для расширения домашней сети в режиме 'Точка доступа' необходимо выбрать этот режим работы в веб-конфигураторе интернет-центра. Подключите Keenetic Start II к вашей сети Ethernet, используя любой из двух его портов. По умолчанию беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, указанными на этикетке интернет-центра. Настройки можно изменить через веб-конфигуратор Keenetic Start II по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети, или через веб-конфигуратор основного интернет-центра в разделе 'Домашняя сеть'. Также можно использовать второй свободный сетевой порт для подключения устройств с Ethernet-портом. Основной интернет-центр, смартфон, ноутбук и Keenetic Start II будут работать в режиме 'Точка доступа'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168418/15
