![Как расширить зону покрытия сети wi-fi в режиме «усилитель»? Zyxel Keenetic Start II [Ответы 1]](/images/1153785/pimg_1374502.png)
Вопрос 777136
Как расширить зону покрытия сети Wi-Fi в режиме «Усилитель»? |
Для расширения зоны покрытия сети Wi-Fi вы можете использовать режим «Усилитель». Этот режим похож на режим «Точка доступа», но в отличие от последнего здесь используется беспроводное подключение к домашней сети. Для этого установите Keenetic Start II в зоне действия вашей беспроводной сети между основным интернет-центром и помещением, в котором вы хотите усилить сигнал Wi-Fi. В веб-конфигураторе интернет-центра в меню «Система» выберите режим работы «Усилитель». После того как Keenetic Start II загрузится, подключите его к беспроводной сети: нажмите кнопку на основном интернет-центре и затем на Keenetic Start II. При успешном подключении загорится индикатор. Параметры сети Wi-Fi будут скопированы с основного интернет-центра, и вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств. Основной интернет-центр Keenetic Start II будет работать в режиме «Усилитель». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168418/17 |
Какие основные способы подключения к Интернету предусмотрены для Keenetic Start II?
