Какие технические данные предоставлены для термостатных батарей? Grohe grohtherm 800 34558000 [Ответы 1]
Вопрос 777140
User_q777140, Редмонд
Для термостатных батарей предоставлены следующие технические данные: Минимальное давление потока без дополнительных насадок - 0,5 бар; Минимальное давление потока с дополнительными насадками - 1 бар; Максимальное рабочее давление - 10 бар; Рекомендуемое давление потока - 1-5 бар; Испытательное давление - 16 бар; Расход при давлении потока 3 бара: около 20 л/мин для ванны и около 25 л/мин для душа; Максимальная температура горячей воды на входе - 70 °C; Рекомендуемая максимальная температура (для экономии энергии) - 60 °C; Возможна термическая дезинфекция; Предельный ограничитель температуры - 38 °C; Температура горячей воды на подводящем соединении должна быть минимум на 2 °C выше температуры желаемой смешанной воды; Подключение холодной воды справа, горячей воды слева; Минимальный расход - 5 л/мин; При постоянном давлении выше 5 бар необходимо установить редуктор давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168449/20
