Как осуществляется перезагрузка и выключение приставки? General Satellite gamekit [Ответы 1]
Вопрос 777153
User_q777153, Редмонд
Для перезагрузки приставки необходимо на Домашнем экране выбрать экранную кнопку в правом верхнем углу и нажать кнопку 'ОК' пульта ДУ, затем подтвердить выбор строки 'Перезагрузка приставки'. Для выключения приставки также выберите экранную кнопку в правом верхнем углу Домашнего экрана и нажмите кнопку 'ОК' пульта ДУ, затем с помощью кнопки пульта ДУ перейдите на строку 'Переход в режим ожидания' и нажмите 'ОК' для подтверждения. Если возникли проблемы с работой приставки, можно выполнить восстановление системы, отключив приставку от электропитания, записав версию ПО на USB-носитель, подключив его к приставке и выполнить процедуру восстановления, следуя указаниям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168517/42
