Как осуществляется настройка или изменение типа подключения к сети для доступа к...
General Satellite gamekit
Вопрос 777154
| Как осуществляется настройка или изменение типа подключения к сети для доступа к игровым сервисам приставки? |
| Для установки беспроводного соединения между игровой приставкой и сетевым оборудованием, необходимо выполнить следующие действия: 1. Перейти к содержанию раздела на строку «Тип подключения». 2. Нажать кнопку «ОК» пульта ДУ. 3. С помощью кнопок пульта ДУ выбрать тип подключения «Беспроводная сеть (Wi-Fi)» и нажать кнопку «ОК» пульта ДУ. 4. Перейти на экранную кнопку «Изменить» и нажать кнопку «ОК» пульта ДУ. 5. В открывшемся списке выбрать название вашей сети Wi-Fi и нажать кнопку «ОК» пульта ДУ. 6. Если сеть защищена паролем, введите пароль с помощью экранной клавиатуры, затем перейдите на экранную кнопку «Подключение» и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ. 7. После успешного подключения вы увидите сообщение на экране, подтвердите выбор кнопки «Закрыть» нажатием кнопки «ОК» пульта ДУ. 8. Нажмите кнопку «НАЗАД» пульта ДУ для возврата к основному экрану раздела. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168517/43 |
