Какие возможные причины и решения указаны для неполадок при подключении к локаль... General Satellite gamekit [Ответы 1]
Вопрос 777158
User_q777158, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны для неполадок при подключении к локальной сети?
Для неполадок при подключении к локальной сети могут быть следующие причины и решения: 1. Не осуществляется подключение к интернету: проверьте надежность подключения Ethernet-кабеля к портам приставки и сетевого оборудования, замените Ethernet-кабель на исправный, убедитесь в работоспособности сетевого оборудования, обратитесь к интернет-провайдеру при отсутствии доступа в интернет. Убедитесь, что включено питание сетевого оборудования и что сетевое оборудование поддерживает DHCP. 2. Не осуществляется настройка ТВ: убедитесь, что все настройки приемника-сервера выполнены корректно для передачи медиаконтента на приставку, что приемник-сервер подключен к локальной сети, что к разъемам «LNB IN» приемника-сервера подключены два кабеля от конвертера спутниковой антенны и что приемник-сервер подключен к сети электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168517/50
