Какие меры предпринять перед устранением неисправностей с насосом? Gardena 3000/4 classic [Ответы 1]
Вопрос 777162
User_q777162, Редмонд
Перед устранением неисправностей с насосом необходимо отсоединить его от электросети. Также возможно снятие заклинившего рабочего колеса, для этого нужно открутить винт колеса. При обнаружении неисправности, когда насос работает, но не всасывает, следует герметизировать соединения на стороне всасывания и проверить всасывающую линию на повреждения. Если насос не заполнен жидкостью, необходимо его заполнить. Для устранения проблемы с выходом залитой жидкости при самовсасывании через шланг, подсоединенный на стороне нагнетания, рекомендуется повторно заполнить насос и держать напорный шланг вертикально вверх на высоте около 1 м над насосом. Для обеспечения абсолютно герметичного соединения можно использовать заборные шланги GARDENA. В случае негерметичности резьбового соединения на заливном штуцере, необходимо проверить прокладку и плотно затянуть резьбовое соединение. Если воздух не может выходить из-за закрытой стороны нагнетания или наличия остатков воды в шланге, следует открыть запорные краны с напорной стороны, опорожнить шланг или отсоединить его от насоса во время откачивания воды. При несоблюдении времени ожидания рекомендуется включить насос и выждать 5 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168547/7
