![Какие характеристики у металлодетектора super scanner? Garrett super scanner [Ответы 1]](/images/1153868/pimg_1374803.jpg)
Вопрос 777165
Какие характеристики у металлодетектора SUPER SCANNER? |
Схемотехника: Передатчик/приёмник с автоматической мгновенной перенастройкой. Рабочая частота: 95 кГц. Частота звукового сигнала: 2 кГц. Габаритные размеры: Длина: 16.5" (42 см), Ширина: 3,25" (8.3 см), Толщина: 1,75" (4,5 см). Вес: 480 г (17 унций). Рабочее напряжение: 6,8÷10 В постоянного тока. Потребляемый ток: 5 мА в обычном режиме. Батарея: стандартная 9 В (тип Eveready № 216 или эквивалент) или никель-кадмиевый аккумулятор напряжением 7,2 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168556/4 |
