![Какие особенности у продукта streetparty size 0 от gear4? Gear4 street party size 0 [Ответы 1]](/images/1153873/pimg_1374810.jpg)
Вопрос 777167
Какие особенности у продукта StreetParty Size 0 от GEAR4? |
StreetParty Size 0 от GEAR4 имеет следующие особенности: работает от 4 батареек типа AAA (не включены) или от сетевого блока питания (включен); есть порт для подключения других музыкальных плееров; заряжает iPod / iPhone при подключении к сети; ультракомпактный дизайн; индикатор включения / выключения; металлическая решетка для защиты; пульт дистанционного управления; чехол для переноски; автоматический режим ожидания. Для начала использования необходимо опустить подставку с передней стороны динамика, подключить кабель питания к задней части устройства и затем к сети или установить 4 батарейки AAA. Для использования с iPod / iPhone нужно выдвинуть док-станцию подходящего размера, аккуратно вставить устройство в док-станцию для начала зарядки. Устройство автоматически переходит в режим ожидания через 5 минут без воспроизведения музыки. Для выхода из режима ожидания можно нажать кнопку на пульте дистанционного управления или на колонке. Для перевода устройства в режим ожидания вручную, также нужно нажать соответствующую кнопку на пульте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168561/6 |
