Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании шнура питания принте... Epson L805 [Ответы 1]
Epson L805
Вопрос 777193
User_q777193, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании шнура питания принтера?
Необходимо использовать только шнур питания, поставляемый в комплекте с принтером, так как использование другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Убедитесь, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать принтер, если в документации не указаны соответствующие инструкции. Расположите принтер возле розетки, от которой можно легко отсоединить шнур питания. Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден или изношен. Не размещайте принтер на открытом воздухе, в местах сильно загрязненных или подверженных воздействию воды, тепла, ударов, вибраций, высоких температур или влажности. Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на принтер и не прикасаться к нему мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168608/4
