Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства для чтени... Gmini MagicBook M6FHD 6" 4Gb [Ответы 1]
Вопрос 777241
User_q777241, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства для чтения электронных книг Gmini MagicBook R6HD?
11 месяцев назад
При использовании устройства для чтения электронных книг Gmini MagicBook R6HD следует избегать попадания жидкости на поверхность или внутрь корпуса устройства, а также не ставить рядом с ним емкости с жидкостью. Необходимо также избегать попадания прямых солнечных лучей на экран устройства, чтобы избежать некорректного отображения информации. Важно не использовать с устройством неподдерживаемые дополнительные устройства, чтобы избежать поломок. При использовании наушников необходимо быть осторожным и не использовать их во время вождения мотоцикла или велосипеда, а также во время пересечения пешеходного перехода на роликовых коньках. Для защиты слуха рекомендуется не слушать музыку в наушниках на высокой громкости длительное время, и в случае проблем со слухом уменьшить громкость или отказаться от использования наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168726/4
