![Какие рекомендации по техническому обслуживанию и чистке прибора приведены в рук... Goldstar hdf-5002 [Ответы 1]](/images/1153977/pimg_1375502.jpg)
Goldstar hdf-5002
Вопрос 777245
Какие рекомендации по техническому обслуживанию и чистке прибора приведены в руководстве? |
В руководстве по эксплуатации приведены следующие рекомендации по техническому обслуживанию и чистке прибора: пользуйтесь очищенной мягкой водой; заливайте в резервуар холодную воду (не выше 40°С); перед установкой резервуара в корпус увлажнителя тщательно вытирайте его сухой тканью; меняйте застоявшуюся воду на свежую; перед тем, как убрать прибор на хранение, тщательно вытирайте все комплектующие части, полностью высушите резервуар. По чистке прибора: перед чисткой отключите прибор от сети; не применяйте растворители и абразивные чистящие средства; желательно производить чистку после каждого использования; для очистки бачка используйте слабый раствор хлора с водой; после чистки промойте резервуар теплой водой и вытрите насухо; ультразвуковой преобразователь и отверстие для выхода воздуха очищайте при помощи щеточки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168730/11 |
Ответы 0
Как заливать воду в голдстар модели GSHE 380 UV ультразвуковой увлажнитель.
5 месяцев назад
