Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы духовки? Gorenje bo 636e20 xg [Ответы 1]
Вопрос 777270
User_q777270, Редмонд
Для снятия и установки дверцы духовки необходимо выполнить следующие действия: 1. Полностью откройте дверцу духовки. 2. A) Откиньте фиксаторы до конца назад (при обычном закрывании дверцы). B) Откиньте фиксаторы на 90° (при плавном закрывании дверцы). 3. Медленно закрывайте дверцу, пока фиксаторы не упрутся в прорези на дверце. Приблизительно при 15° (относительно закрытой дверцы) дверцу немного приподнимите и извлеките из гнезд шарниров. Устанавливайте дверцу в обратном порядке. Если дверца не открывается / закрывается правильно, проверьте, правильно ли выемки на шарнирах сели в гнездах. Также следует обратить внимание на систему плавного закрывания дверцы, которая позволяет закрывать дверцу легко, плавно и тихо при легком нажатии до угла 15° относительно открытого положения. Важно избегать рывкового открывания/закрывания дверцы, чтобы не повредить систему. После установки дверцы убедитесь, что фиксаторы шарниров надежно закрыты в гнездах, чтобы избежать резкого захлопывания основного шарнира из-за натяжения пружины, что может привести к травмам и повреждениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168789/45
