![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке коммутатора? HP 1410-24 switch, j9663a [Ответы 1]](/images/1154150/pimg_1375816.jpeg)
Вопрос 777306
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке коммутатора? |
При установке коммутатора необходимо обеспечить стабильность стойки или корпуса, устанавливая устройства как можно ниже, с более тяжелыми внизу. Не рекомендуется крепить коммутатор к стене без предварительного ознакомления с ограничениями. При креплении на стену сетевые порты должны быть направлены вертикально. При использовании другого кабеля питания, убедитесь в соответствии размера и наличии маркировки агентства безопасности. Розетка переменного тока должна быть легко доступна для отключения питания. Убедитесь, что коммутатор не перегружает сеть питания и не устанавливайте его в местах с повышенной температурой окружающей среды. Обеспечьте свободный приток воздуха со всех сторон коммутатора, оставляя зазор не менее 7,6 см для вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169021/3 |
