![Как использовать hp utility для mac os x? HP laserjet pro mfp m177fw [Ответы 1]](/images/1154173/pimg_1375888.jpg)
Вопрос 777312
Как использовать HP Utility для Mac OS X? |
Для использования HP Utility для Mac OS X для просмотра или изменения параметров устройства с компьютера, следует открыть утилиту HP Utility через 'Поиск', выбрав Приложения, затем Hewlett-Packard, и щелкнув на HP Utility. Если утилита не отображается в списке, ее можно запустить через меню Apple на компьютере, перейдя в Настройки системы, затем выбрав значок Печать и факс или Печать и сканирование. Далее необходимо выбрать устройство в левой части окна, нажать кнопку Параметры и запасы, перейти на вкладку Служебные программы и нажать кнопку 'Открыть утилиту принтера'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169070/66 |
